1.4tsi Głośna praca po uruchomieniu
  • Carolco
    • 116
    U mnie 04.2010 i też podobnie to wygląda. A podobno od 05.2010 jakieś nowsze części wstawiali (nastawniki , czy jak to tam się zowie) i miało być bez wad. A skoro po maju i przed jest tak samo, to... TTTM.
    1.4 TSI MINT
    • elektronik
      • 35
      Od 01.07.2010 nastawnik wycofany (zastąpiony).
      Próbuję znaleźć zależności.
      Tłumaczenie że tak ma być bo olej ma słabe ciśnienie albo że jest zimny i go musi podgrzać.. za bardzo w to nie wierzę.
      Za to wiem jedno, w takiej sytuacji w zimnym silniku cylindry są płukane benzyną (w tym czasie zużycie do ok. 5 l/h na wyświetlaczu) a to na pewno nie wydłuża żywotności współpracujących części.
      Poza tym te objawy pojawiają się w różnych przebiegach, u mnie chyba coś koło 500km od nowości. A u Was?
      • Dzida
        • 2253
        Zamieszczone przez elektronik
        Kto ma coś takiego jak u mnie?
        A co u Ciebie jest nie tak, bo wg mnie jest wszystko w porządku.
        • elektronik
          • 35
          Jak w tytule.
          Nienormalna i głośna praca silnika po uruchomieniu.
          • Piotr AMP
            • 250
            elektronik mam tak samo od zawsze, produkcja lipiec 2009, wydaje mi się, że to nic złego, raz jest raz nie ma
            Piotr
            • Dzida
              • 2253
              Nic takiego u Ciebie nie występuje, tym bardziej że jak piszesz miałeś już wymieniane na gwarancji newralgiczne elementy powoduje głośną pracę zaraz po uruchomieniu.
              Jeżeli chcesz zobaczyć jak wygląda GŁOŚNA praca silnika TSI po uruchomieniu to zapraszam poniżej:
              • elektronik
                • 35
                Moim zdaniem na przykładach tych filmików to słabe smarowanie pewnych elementów rozrządu (np: popychacze) na starcie.
                W moim przypadku zrozumiem podwyższone obroty silnika, nawet przez kilka minut, ale zdecydowanie głośniejsza praca i zużycie paliwa ok. 5 l/h (w normalnym stanie 0,7-0,9 l/h).
                Na co idzie to paliwo? Na pokonanie jakiś wewnętrznych oporów, złe ustawienie wałka rozrządu w tym momencie?
                • szakunec
                  • 31
                  elektronik ja też mam tak samo, auto 04.2010. Ostatnio nawet pojawiło się dość głośne "cykanie", ale zanim dojechałem do ASO ustało. Oni jak zwykle sprawę olali, tak ma być żadnych, żadnych usterek nie widzą.
                  • sezamek1
                    • 70
                    Póki co po dwóch postojach w serwisie i dalej jest tak samo, bez zmian.
                    Za pierwszym razem wymieniono nastawnik wałka rozrządu i napinacz łańcucha.
                    Za drugim wymieniono łańcuch rozrządu i sprawdzano wtryskiwacze.
                    Teraz zaczyna się kampania że to tak ma być. hmmm
                    Czy ktoś z forumowiczów ma auto wyprodukowane po Lipiec 2010 z takimi objawami (oczywiście w 1.4 TSI)?
                    Kolego elektronik napisz proszę czy powodem wymiany nastawnika wałka rozrządu i napinacza łańcucha, a następnie samego łańcucha były te widoczne na twoim filmie podwyższone obroty czy też to słynne terkotanie trwające kilka sekund po uruchomieniu?
                    Ja na przykład podwyższonych obrotów nie mam, natomiast u mnie raz na kilka - kilkanaście startów występuje głośne metaliczne terkotanie jak w poniższym linku:
                    • elektronik
                      • 35
                      sezamek1 powodem było to co słychać na filmie umieszczonym przeze mnie.
                      Do tego ekstremalnego terkotania nie dochodzi (jeszcze).
                      • winni77
                        • 2183
                        Zamieszczone przez Piotr AMP
                        Również produkcja lipiec 2009 i jest bardzo podobnie. Jednak zauważyłem, że dzieje się tak tylko powyżej 17°C. Co do wyższego chwilowego zużycia to przez przypadek nie nazywa się to automatyczne ssanie?
                        Mój "Batmobil"
                        • Tichy
                          • 544
                          Zamieszczone przez winni77
                          Mi też się tak wydaje. W poprzednim aucie też było dużo większe zużycie przez chwilę.
                          Poza automatycznym ssaniem, czy czasami nie chodzi też o szybsze dogrzanie katalizatora - coś takiego nawet przebąkują w instrukcji...
                          • Carolco
                            • 116
                            Czy już jak uruchomi się Wam silnik z podwyższonymi obrotami, to czekacie aż obroty lecą do ok. 800, czy od razu jedziecie?
                            1.4 TSI MINT
                            • Piotr AMP
                              • 250
                              Zamieszczone przez Carolco
                              różnie, ale zazwyczaj staram się poczekać aż spadną obroty
                              Piotr
                              • Zorr
                                • 2110
                                jadę od razu (no chyba że trzeba odśnieżyć)
                                PS Ja przy obrotach ~1100, słyszę taki metaliczny rezonans, jakby się coś poluzowało i brzęczało sobie. ASO nic nie znalazło.
                                • zibibyd
                                  • 48
                                  Jeśli na zimnym silniku, to u mnie w 1.2 TSI jest podobnie. Jak się rozgrzeje to już nic "luźnego" nie dzwoni. Ostatnio sprawdzałem, że ten dźwięk przy zimnym silniku dochodzi z okolic turbiny/osłony turbiny.
                                  • winni77
                                    • 2183
                                    Ja czekam może z 10 sekund, czasem odrobinę dłużej, ale ruszam bardzo delikatnie.
                                    [ Dodano: Pią 23 Wrz, 11 12:59 ]
                                    Zamieszczone przez Zorr
                                    A skąd ten dźwięk słychać?
                                    Mój "Batmobil"
                                    • Tichy
                                      • 544
                                      Zauważcie, że jak ruszycie, to obroty jałowe dużo szybciej spadają. Poza tym nie ma chyba powodu, żeby czekać...
                                      • elektronik
                                        • 35
                                        Ja zazwyczaj czekam ok minuty (bo tyle trwa to nazwijmy dopalanie).
                                        Jak w tym czasie jednak ruszę to muszę ostrożnie bo wtedy auto nie ma mocy.
                                        Z braku sensownych wytłumaczeń tak sobie również tłumaczę że to dla rozgrzania katalizatora (choć też nie mam pewności czy to dla niego taki start to dobrze).
                                        Ponawiam swoje pytanie
                                        Co do uwagi winni77 to zjawisko występuje u mnie po dłuższym postoju auta w temperaturze otoczenia od 15°C do 30°C. Zimą praktycznie nie występowało.
                                        • winni77
                                          • 2183
                                          U mnie czas nie ma znaczenia. Jakiś czas temu auto stało 3 tygodnie nie ruszane i przy temp 15°C odpalił bez podwyższonych obrotów.
                                          Mój "Batmobil"
                                          • Zorr
                                            • 2110
                                            od spodu i tylko z otwartymi drzwiami jak stoją obok mnie inne auta (chodzi o odbicie dźwięku)
                                            • sezamek1
                                              • 70
                                              Zamieszczone przez tomkr82
                                              http://www.youtube.com/watch?v=4WpVxxQ3m3w
                                              Tak pracuje po rozruchu moja octavka. Bardzo mnie niepokoją te dzwięki. Co jest przyczyną?
                                              Także jestem użytkownikiem Octavii II FL 1,4 TSI CAXA MINT – produkcja kwiecień 2009 r. Obecny przebieg 31000 km. Do lipca 2011 r. był spokój. Niepokojące terkotanie pojawiło się podczas wyjazdu do Chorwacji w lipcu 2011 r., niestety gwarancja już się skończyła. To terkotanie pojawia się raz na jakieś pięć startów i raczej podczas odpalania ciepłego silnika, lecz kilka razy po robocie tj. co najmniej po 8 godzinach też było słychać to terkotanie. Samo terkotanie trwa jakieś 2-3 sekundy. Poza terkotaniem nie mam podniesionych nienaturalnie obrotów czy innych niepokojących objawów.
                                              Podaję link do strony z naszego forum, gdzie jest pokazany start silnika 1,4 TSI w Golfie. Jest to post z filmikiem 27 stycznia 2011r. Mój silnik mniej więcej tak samo hałasuje przy starcie, tak jak wspomniałem powyżej przez 2-3 sekundy.
                                              Oto link: http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=a3tBTDoWqSQ
                                              W związku z powyższym mam kilka pytań do kolegi tomkr82, a mianowicie:
                                              1. Czy w dalszym ciągu w twoim silniku w czasie rozruchu słychać terkotanie?
                                              2. Czy zdiagnozowałeś usterkę powodującą to terkotanie?
                                              3. Czy znalazłeś fachowca, który zajął się tym terkotaniem?
                                              4. Czy znalazłeś źródło niezbędnych części zamiennych?
                                              5. Czy znany Ci jest koszt naprawy tej usterki?
                                              6. Czy twój samochód jest jeszcze na gwarancji?
                                              7. Co powiedzieli na temat rozruchu twojego silnika oraz terkotania w Carsedzie (ASO Skoda Siedlce)?
                                              • tomkr82
                                                • 52
                                                - U mnie wygląda to cały czas jak na filmie zamieszczonym wcześniej - mam gwarancje do konca listopada - do tej pory nie bylem z tym w serwisie, w ciagu 2 tygodni pojade tam zglosic wieksza liczbe usterek, w zwuazku z tym redaguje takze pismo z opisem moich przypadlosci, oczywiscie nagraniami ze startow na plycie cd oraz artykulami opisujacymi przypadlosci tych silnikow celem unikniecia stwierdzen, ze jestem pierwszym, ktory zglasza podobne sprawy itp. Jak bede po wszystkim to dam znac jak sie zkaonczylo. Bede zglaszal m.in powaldowany boczek oparcia oraz dziwne zachowania radia swinga. Pozdro
                                                Toma
                                                • zibibyd
                                                  • 48
                                                  Mi też się wydawało, że z okolic wydechu, gdzieś na wysokości drążka zmiany biegów, ale warto otworzyć maskę i posłuchać. Najlepiej jakbyś ktoś jeszcze w środku lekko
                                                  przygazował w okolicach 900 - 1400 rpm.
                                                  Zamieszczone przez sezamek1
                                                  Rozmawiałem z gościem od gwarancji w SAP i powiedział, że w przypadku awarii w trzecim roku użytkowania (samochód serwisowany do końca w ASO), Skoda pokrywa cześć kosztów naprawy. Tak zrozumiałem, że jak to jest znany problem to może być to do 100%. Jeszcze jeden warunek - jak samochód ma powyżej 100 000 przebiegu, to ASO musi zadać pytanie, czy będzie partycypacja w kosztach, do tego przebiegu jest tylko kwestia jaki to będzie %.
                                                  • elektronik
                                                    • 35
                                                    Sprawdźcie w swoich silnikach czy oleju nie przybywa.
